Stillegung GV60 für eine längere Zeit
  • Hallo Zusammen
    Was für Vorkehrungen sollte man treffen, wenn der GV60 für mehrere Monate stillgelegt wird?
    1. Wenn eine Wallbox vorhanden ist
    2. Wenn nichts vorhanden ist.
    Hat da jemand Erfahrungen oder schdienliche Hinweise?
  • Habe diesen Artikel auf die schnelle im Web gefunden. Die Frage ist, ob Du während dieser Zeit ab und zu, den Zustand der Batterien prüfen kannst.
    Vorbereitung des Elektroautos
    • Ladestand der Hochvoltbatterie anpassen: Laden Sie das Fahrzeug auf einen Ladezustand von etwa 50 bis 75 % auf. Vermeiden Sie sowohl eine Tiefentladung als auch einen dauerhaft vollen Akku.
    • Fahrzeug verriegeln: Sichern Sie das Auto gegen Wind und Wetter an einem kühlen, aber frostfreien Ort, zum Beispiel in einer Garage.
    • Nebenverbraucher deaktivieren: Schalten Sie alle unnötigen Verbraucher aus, wie zum Beispiel den Wächtermodus, der auch im Stillstand Energie zieht.
    • Reifendruck prüfen: Erhöhen Sie den Reifendruck leicht, um Standplatten zu vermeiden.
    Während der Stilllegung
    • 12-Volt-Starterbatterie im Blick behalten: Prüfen Sie den Zustand der 12-Volt-Batterie regelmäßig (z.B. alle zwei Monate). Bei Bedarf können Sie die Batterie mit einem Erhaltungsladegerät nachladen oder sie abklemmen, was jedoch dazu führen kann, dass einige Systeme neu angelernt werden müssen.
    • Hochvoltbatterie überwachen: Kontrollieren Sie den Ladezustand der Hochvoltbatterie alle paar Monate. Falls er unter 20 % fällt, laden Sie das Auto wieder auf.
    Nach der Stilllegung
    • Fahrzeug vorsichtig wecken: Bei Bedarf kann die 12-Volt-Batterie mit Starthilfe aufgeladen werden.
    • Systeme neu kalibrieren: Nach dem Abklemmen der 12-Volt-Batterie müssen möglicherweise Systeme wie Fensterheber und Lenkwinkelsensor neu kalibriert werden.
  • So wie ich so hier und da gelesen habe.
    Autobatterie auf ca 70 % laden.
    Und die 12 Volt Batterie jeder 2 bis 3 Monate etwas nachladen.
    Wenn keiner 220 Volt verfügbar ist.Dann mit Start Hilfe kann man auch das thun.
    Das hab ich so verstanden. :/ ;)
  • In der Bedienungsanleitung findet man zu dem Thema folgende Hinweise:
    Es muss nicht unbedingt eine Wallbox vorhanden sein, eine 230V-Steckdose sollte genügen. Du hast ja ein Ladegerät mit passendem Stecker im Kofferraum liegen.
    Wenn gar nichts vorhanden ist dann musst du hin und wieder an eine Ladestation fahren (lassen).
  • Also ich würde auf alle Fälle in ein Erhaltungsladegerät investieren. Das kostet keine 100€ und erhält die Batteirie im Top Zustand, incl. Teilentladung und Aufladung zur Aufrechterhaltung der max. Leistungsfähigkeit. Alle 2-3 Monate laden birgt die Gefahr, dass mit zu hohen Strömen geladen wird, was der Batterie deff. nicht gut tut.
