ronaldus - weiss du was ausgetauscht wird? komplett oder nur das Innenleben?
Laut GTA Information wird nur das Innere getauscht. Alles geschieht von Aussen. Das Gehäuse wird lediglich geöffnet und dann Plug and Play, sozusagen. ![]()
Passt irgendwie nicht zu dem was johnnyb.goode geschrieben hat. In der Schweiz sind es angeblich ganz eigene komplette Spiegelsätze mit eigener Teilenummer.
Sagt mal, es sollte doch eigentlich möglich sein, selbst in die Werkstatt XY zu fahren und die 30 Minuten auf den Tausch der Spiegel/des Innenlebens der Spiegel zu warten, oder?
Ist halt bei Genesis nicht vorgesehen.....
Ich denke die werden das Service Konzept bei steigenden Verkaufszahlen überdenken müssen
Das war die ursprüngliche Information vom GPA, dass der komplette Außenspiegel ersetzt wird.
Das habe ich nach der Abholung richtigstellen können:
Hallo zusamen
Ich konnte meinen GV60 gestern Abend wieder abholen.
Ich konnte mir auch die Austauschteile ansehen (es waren noch zwei reservierte Sätze verfügbar). Es wird quasi die Baugruppe der Kamera des Außenspiegels gewechselt (vielleicht so 5x5 cm und ca. 1,5 cm hoch? inklusive Kabel) - und das Wichtigste: die Baugruppe beinhaltet auch die Linsenabdeckung (also das, was man beim Blick auf das Kameraloch als Scheibe davor wahrnimmt). Weiterhin sitzt oben drauf eine Art "Gummistopfen" - das könnte die poröse Membran sein, von der hier mal jmd. geschrieben hat. Das Teil hat bereits eine andere Teilenummer wie das original verbaute Element.
Bis jetzt nach wie vor gestochen scharf ohne erneutes Anlaufen.
Ich berichte nach den ersten Regenfahrten auf Langstrecke ![]()
Hoffentlich bleibt das so - Daumen drück!
Konntest du Nachts ebenfalls eine verbesserung feststellen?
Indirekt "ja": wenn kein "großer weißer Fleck" mehr auf dem Display ist (das von hinten angeleuchtete Kondensat), sieht man natürlich angestrahlte/beleuchtete oder selbst leuchtende Gegenstände/Fahrzeuge im Dunkeln überhaupt erst einmal auf dem Display. Das Ganze hat mit der Restlichverstärkung (wie mit der Smartphone-Kamera im Dunkeln) natürlich seine Grenzen.
Für eine faire Wertung braucht's noch etwas mehr "Erfahrung" respektive wieder länger werdende Abende, um das besser im Vergleich zu einem konventionellen Außenspiegel bewerten zu können.
Durch den nicht-vorhandenen toten Winkel nach schräg-hinten sowie der Unabhängigkeit von meiner Sitzposition und der verschmutzten (Extremsituation Salz-Gischt auf der Autobahn), von außen beschlagenen (Tunnelfahrt bei hoher Luftfeuchte) und im Starkregen mit Wasser bedeckten Seitenscheibe überwiegen für mich derzeit die Vorteile des digitalen Außenspiegels.
Ggf. auch noch die geringere Anfälligkeit für Windgeräusche des kleinen Flügels.
Ich war auch überrascht, wie schnell man sich zwischen der koventionellen und der digitalen Lösung hin- und hergewöhnen kann, wenn man einmal mit den digitalen Spiegeln klar kommt. Ich hatte ja während der Tauschaktion den G70 und steige auch regelmäßig in den kleinen FIAT 500e um, der mir in der Stadt/auf der Landstraße viel mehr Spaß bereitet ![]()
Ersatzwagen gibt es bei mir einen G80 ![]()
Ab Freitag kann ich auch berichten...
Ich bin nach wie vor von den Kamera-Spiegeln begeistert. Zum Glück hatten meine Kondensflecken keienen Dauereinsatz und waren eher selten zu Gast. Die Totwinkelfunktion uand wie bei allen anseren auch die Warnung bei Annäherung in HUD (wenn überholt wird) ist schon Klasse. Der Zoom beim einparken und rückwärts Rangieren isr für mich Extraklasse. Die Gewöhnung an den veränderten Blickwinkel hat es bei mir gefühlt gar nicht gegeben. Wenn das Luftfeuchteproblem gelöst ist, dann 100% richtige Entscheidung.
