Unser Auto ist erst 1 Wochen bei uns. Als wir die App bei der übergabe mit dem GPA einrichten wollten ging es gar nicht. Einen Tag später habe ich es einfach nochmals versucht und siehe da es klappte. Aber die Verbindung kommt auch jetzt nicht immer zustande. Einen Befehl absetzten wie Klima ein oder Türen öffnen geht eigentlich fast immer. Aber denn Status abfragen funktioniert bei mir nur jedes 2-5 mal ist das bei jemand anderem auch so?
GCS App verbindet nicht
funktioniert bei mir fast immer erst beim 2. Versuch.
Ausser es ist nicht lange her, dass etwas anderes gemacht wurde.
Also zuerst Status abfragen und dann direkt Klima an führt zum Absturz der Klima, die geht dann erst nach reset wieder.
Work around: Befehl Klima senden, warten bis Antwort, geht nicht kommt.
Dann nochmal senden, das geht dann....
bei mir funktioniert die Verbindung sehr gut. Habe eigentlich keine spürbaren offline Zeiten oder Verbindungsfehler. In den 2 1/2 Monaten seid ich das Auto habe vielleicht 1-2 mal wenn überhaupt.
Ist bei meinem seit Auslieferung auch so. Lt. GTA wurde zweimal die SW neu aufgespielt, ohne Erfolg hinsichtlich Verbesserung.
Bei meinem hilft nur die Batterie abzuklemmen, dann funktioniert es ein, zwei Tage, dann wieder keine Verbindung.
Betrifft bei meinem auch die Routenplanung, erst werden die gefilterten Anbieter angezeigt, nach einer Weile geht er dann offline und zeigt mir alle Ladesäulen in nährem Umkreis an, trotz Filter.
Es nervt und seitens Genesis keine Hilfe, außer "Versuchen Sie mal die beiden äußeren..."
Entweder sie wollen oder können den Fehler nicht abstellen.
Da bin ich aber froh das ich nicht alleine bin und hoffe, dass die bei Genesis dies SW technisch in denn Griff bekommen. Ich kenne da eine sehr gute SW welche bei uns in der Firma schon so manche SW fehler aufgedeckt hat. Das Tool nennt sich Dynatrace.
Statusabfrage ist auch bei mir sehr viel schwieriger, als andere Befehle.
Warum auch immer. -
Probiert es mal mit "Map" und " seek" wenn das Fahrzeug auf P steht. Sollte eine Meldung kommen, dass das GCS Modul restartet.....
…gleichzeitig für etwa 5 Sekunden drücken, dann sollte der Bildschirm schwarz werden und der Neustart beginnen…
Nein, bei "Seek" und "Map" wird der Bildschirm nicht schwarz, nur bei "Map" und "Setup"...
Es gibt zwei unterschiedliche Kombinationen. Eine ist für die „US“ Version und die andere gilt für „EU“.😉
