…kann ich außer dem Kantenschutz keinen wesentlichen Unterschied erkennen ?!
Ausschnitt ist mehr in der Stossstange und dafür nichts im Unterboden
aber der Ioniq5 hat doch den "Trailer Mode"? Regelt der denn nicht automatisch Sensoren etc auch gleich mit? 😯
pasted-from-clipboard.pngWenn ich nun aber seh, wie die AHK beim GV60 "offiziell" verbaut wird und ggf die Sensorik nicht gesteuert wird, hab ich absolut keine Lust mehr auf die AHK - dann fahren wir halt ohne Fahrrad in den Urlaub....
Tja, nicht für den deutschen Markt
Hyundai verwendet für den IONIQ5 exklusiv für den deutschen Markt nicht die europaweit angebotene Lösung von Mobis (Konzern-eigener Zulieferer), die zumindest eine grundlegende Integration den CAN-Bus gewährleisten würde. Es gibt für die IONIQ 5, die von deutschen Hyundai-/Kai-Händlern mit der Original-AHK für den deutschen Markt nachgerüstet wurden / werden, auch keinen Trailer-Mode. Der Trailer-Mode dient aber selbst bei der Mobis-Lösung nur dazu, die Restreichweite korrekt schätzen zu können. Es werden auch hier im AHK-Betrieb keinerlei Assistenzsysteme angepasst oder abgeschaltet.
Alles anzeigenIch kann Euch beruhigen, ich habe es gerade ausprobiert und extra für Euch den Fahrradträger montiert.
Also:
- Die Parksensoren werden abgeschaltet (die hinteren vier in der Stoßstange) in der Anzeige sind die hinteren drei Segmente inaktiv.
- Ich hatte beim Rückwärtsfahren, beim Einparken und beim Rückwärts in die Garage fahren keine vom Fahrzeug ausgelösten Bremsungen.
- Die Rückfahrkammer und die 360°-Kamera funktionieren super. Das einzigst schwierige (oder Gewöhnungssache) ist es, den Abstand vom
Radträger zu einem Hinderniss abzuschätzen. Aber man stoppt eher früher als zu spät.
- Meine Einstellungen im Menü "Fahrzeugeinstellungen/Fahrmodus/Anhänger Modus" habe ich auf "Automatisch" eingestellt
- Was mir noch aufgefallen ist, da ich die Rekuperation normalerweise auf "Auto-höchste Rekuperation" stehen habe, ist dass die
Rekuperationsstufen nur von Lv0 bis LV3 über die Schaltwippen verstellbar sind und dann kommt die in den Fotos gezeigte Meldung.
Danke für die Info. Das klingt doch nach einer vernünftigen Lösung, die der Marke würdig ist und in etwa so umgesetzt ist wie bei den deutschen Marktbegleitern.
Europäische und erst recht deutsche Hyundai- und KIA-Fahrer bekommen dagegen weiterhin "Holzklasse" montiert, sprich eine Lösung, für die sich Hyundai im Jahr 2022 schämen muss. Ich hatte Hyundai diesbezüglich schon angeschrieben. Da kommt dann unverbindliches BlaBla zurück, man hätte das Anliegen nach Südkorea weitergeleitet. Seitdem (vor über 1 Jahr) nichts mehr gehört.
Also:
- Die Schmutzabdeckung habe ich ein bischen angepasst, so dass ich diese auch ohne Zange herausbgezogen bekomme.
Ich hoffe ich konnte damit Eure Fragen beantworten
Die Fotos stelle ich wieder in die Galerie ein.
Bleibt alle Gesund
Ich habe heute erstmals den Fahrradträger montiert und kann bestätigen, dass es bei mir genauso gut funktioniert. Hatte keine Probleme, allerdings muss man bei der Montage der AHK unter das Fahrzeug kriechen.
Schwenkbare Lösungen sind wesentlich komfortabler.
Man kann nicht alles haben. Habe eine Alu beschichtete Decke. Die hilft beim Kriechen ungemein ![]()
Hält bei Euch der Verschlussstopfen? Bei mir fällt der einfach raus, wenn ich den reinstecke. Gibts da einen Trick?
Was für ein Verschlußstopfen?
Ich habe keinen erhalten und mich auch schon gewundert, wie die Aufnahme sauber bleibt, wenn keine Kupplung dran ist.
Ich kann ebenfalls bestätigen dass die Kupplung elektrisch perfekt eingebunden ist. Sowohl mit Anhänger wie auch mit dem Fahrradträger. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Reichweite umgehend refuziert, sobald der Kupplungsdtecker eingesteckt ist.
Kann das jemand nachvollziehen?
Hallo checkb, ich kann das Problem bestätigen, welches du mit dem Verschlussstopfen hast.
Nach Rücksprache mit meinem gta ist eine Charge der stopfen des Herstellers missraten. Sobald neue, dann hoffentlich passende, verfügbar sind, wird mein gta mir einen zukommen lassen. Bis dahin behelfe ich mir Panzertape zur Fixierung, bzw. das der stopfen nicht verloren geht
Also am besten bei deinem gta mal nachfragen.
Lg aus Leverkusen und hoffe ich konnte dir helfen
Vielen Dank! Dann bin ich nicht der einzige
Werde das Teil auch erstmal festkleben.
Gibt‘s von dem Teil vielleicht ein Foto?
