GCS App verbindet nicht
  • Muss das wirklich alles gemacht werden? Andere haben doch geschrieben, dass alle Einstellungen erhalten geblieben sind?!
    Also so steht es in der Anleitung, aber da bei mir nach Batterietrennung alles funktioniert, werde ich mich hüten, diverse Resets durchzuführen.
    smart #5 Brabus seit 08/25
    Ich hab ja nur einen Auszug aus der Bedienungsanleitung kopiert.
    Wenn jedoch nach dem abklemmen der Batterie keine Einstellungen verloren gegangen sind ist das doch prima.
    Wir IT'ler haben einen Slogan:
    Never change a running system.
    Never touch a running system.
  • Bei mir hat die App nur 1x funktioniert bzw. sich aktualisiert. Wollte nach 10min die App nochmals testen . Seit dem ist wieder alles wie vorher.
    Nix geht mehr 😕
    Genesis GV60 Sport
    Verkauft am 24.07.2024
  • Ich hab einmal so was gesehen.
    Zündung einschalten (Start,Stop drücken) ohne!!! bremse oder Gaspedal zu treten.Die FahraTür müssen offen sein!
    Dann, den Schaltern vorne Setup und Map zusammen drücken für ca,4 sec gedrückt halten( wo Klimaanlage zu bedienen ist) Dann wird System neu gestartet.
    Aber Achtung!!! Ich weis es nicht ob alle Einstellungen verloren gehen.!!!!
    Wäre schön, wenn eine versuchen hat, und berichtet diese Erfahrung.
    Ja das ist ist bekannt. Dieser Hard Reset brachte uns allerdings bei diesem speziellen Problem nicht weiter.
  • Mit der OTA-Software-Aktualisierungsfunktion wird die Software drahtlos auf die neueste Version aktualisiert, ich kann mir nicht vorstellen dass auch Daten wie das Kartenmaterial für das Navi-Programm per OTA aktualisiert wird. Warum sonst hat Genesis dafür eine extra Website wenn es per OTA gehen würde?
    Hast du evtl. einen Dongle in der OBD-Buchse eingesteckt? In der Bedienungsanleitung gibt es den Hinweis:
    >Wenn ein Diagnosetool an den OBD-Anschluss (On-Board-Diagnose) des Fahrzeugs angeschlossen ist, kann das Fahrzeug nicht aktualisiert werden. Die Aktualisierung erfolgt, indem Sie das angeschlossene Diagnosetool vom OBD-Terminal entfernen und das Fahrzeug neu starten.<
